Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это вертикальные полосы группами по 4) не реагируют на деформации ВК (забыл написать что эта x600 на изгибы не реагирует), то хватает прогрева на сухую. Так были вылечены не менее 5 различных ВК, которые после этого нормально проходили тесты. Некоторые из них продолжают нормально работать до сих пор. Другие просто не могу проконтролировать).
Попробую прогреть с флюсом. Не думаю что поможет, но для очередного варианта пойдет)
ну и память тоже с флюсом
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами)
- я думаю это еще лучше, благо они не BGA)
Ребоулинг в данном случае крайняя мера, если после прогрева с флюсом не заработает, то шансы что заработает после ребоулинга по моему мизерные. Хотя есть вариант сильно окислившихся площадок, но даже в таком случае на некоторое время работоспособность восстанавливается (по личному опыту - радеон 9800Pro, память)
А всетаки, как отключать конвейеры на радеонах???
ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
  • упорство-достойное похвалы:-) но ВАМ желательно изучить хотя бы в
  • GPU поставил на место - ничего не изменилось.
  • Я их мультиметром отзвонил.
  • Я так 3 сборки колотых/царапнутых нашел, на
  • Хмм... Возможно. Но "перекидывал память" я до того
  • из этого делаю вывод что Вы
  • - если проблема в памяти, то
  • вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип? и вот
  • Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах
  • Хмм... Буду догонять :-)
  • не по адресам а по битам данных-дело в
  • Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда
  • Да действительно, это еще интереснее :-)
  • кстати-там же в папке Video Memory Stress Test
  • Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
  • http://www.overclockers.ru/hardnews/13014.shtml http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml РЕЗЮМЕ если у вас там с установкой драйверов
  • Даа, многого я еще не знаю...
  • похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964) http://3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg а по моему скромному
  • Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото).
  • я в инете не нашел с таким дизайном
  • Мне ни разу не помог. Сколько не
  • кстати попробую) :-) , хотя может лучше
  • Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не
  • Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у
  • Однако в выходные у меня прозводительность выше...
  • Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :-) Да.
  • 1 а что пишет эверест про гпу?-можно
  • Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon
  • Эмм... У меня логика такая: если ВК
  • а что это за страховка такая? почему
  • Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже
  • Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
  • Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных
  • Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
  • Интересно, как у вас прогрев без флюса получается?
