Однако в выходные у меня прозводительность выше...
и я правильно понял что Вам без драйверов удалось запустить 3d тесты?
Специально так и не смог завести эту ВК на 1024х768... Не могу понять как получилось когда она работала на высоких разрешениях. Ставил x700, ставил на нее дрова, потом ставил x600 - винда дрова ей ставит автоматически, но после рестарта - опять 640х480...
Video Memory Stress Test тестить не хочет. Пишет "Нет условий для тестирования" - это когда x600 одна с установленными дровами в режиме 640х480. Если поставить вместе с PCI'ной ВК - не видит x600 (с установленными дровами).
Скрин Эвререста прилагается (надеюсь тайминги не сильно важны).
По результатам работы с RaBiT отпишусь через пару-тройку вечеров.
Everest.jpg 64.34 КБ
ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
  • упорство-достойное похвалы:-) но ВАМ желательно изучить хотя бы в
  • GPU поставил на место - ничего не изменилось.
  • Я их мультиметром отзвонил.
  • Я так 3 сборки колотых/царапнутых нашел, на
  • Хмм... Возможно. Но "перекидывал память" я до того
  • из этого делаю вывод что Вы
  • - если проблема в памяти, то
  • вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип? и вот
  • Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах
  • Хмм... Буду догонять :-)
  • не по адресам а по битам данных-дело в
  • Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда
  • Да действительно, это еще интереснее :-)
  • кстати-там же в папке Video Memory Stress Test
  • Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
  • http://www.overclockers.ru/hardnews/13014.shtml http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml РЕЗЮМЕ если у вас там с установкой драйверов
  • Даа, многого я еще не знаю...
  • похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964) http://3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg а по моему скромному
  • Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото).
  • я в инете не нашел с таким дизайном
  • Мне ни разу не помог. Сколько не
  • кстати попробую) :-) , хотя может лучше
  • Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не
  • Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у
  • Однако в выходные у меня прозводительность выше...
  • Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :-) Да.
  • 1 а что пишет эверест про гпу?-можно
  • Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon
  • Эмм... У меня логика такая: если ВК
  • а что это за страховка такая? почему
  • Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже
  • Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
  • Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных
  • Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
  • Интересно, как у вас прогрев без флюса получается?
