ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
Произведенные действия, которые никак не повлияли на результат:
- прогревал GPU до плавления шаров (2 раза без флюса, при подобной неисправности обычно хватает одного раза на сухую);
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами);
- выпаял резисторы по теме POWERCOLOR X600Pro (R38-PC3 ver 1.1), менял и сами стабилитроны;
- поменял U6 74ACT86 и U96 PI5C3257W;
- поменял конденсаторы Vdd и Vddq;
- поднимал напряжение Vgpu и Vdd примерно на 0.1 В;
- понижал частоты памяти и GPU не менее 100 МГц;
- прошивал BIOS (нашел только от гигабайта, но с ним тоже самое);
- подключение что по DVI, что по VGA - результат тот же;
Измерения:
Vgpu - 1.20 В, Vdd - 2.63, Vddq - 1.32, сопротивление - 3.6 Ом.
При установке дров в винде работает только 640х480, без дров (винда ее видит) - 1024х768 (выше не пробовал), работает стабильно в т.ч. и в 3D (3DMark 03). В 3D иногда текстуры вытягиваются в иголки и практически по всем текстурам прямоугольная шахматка с выбитыми пикселями.
Читал что можно попробовать отключить конвейеры, но не знаю как это делается на радеонах.
Интерес уже чисто спортивный)
Фото прилагается (на скриншоте рабочего стола - такие следы остаются после указателя)
00.jpg99.92 КБ
01.jpg64.54 КБ
02.jpg72.75 КБ
Интересно, как у вас прогрев без флюса получается? Попробуйте все-таки с флюсом прогреть GPU, ну и память тоже с флюсом, если не поможет, то тогда реболлинг, если конечно спортивный интерес присутствует.
Аватар пользователя I_004
Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это вертикальные полосы группами по 4) не реагируют на деформации ВК (забыл написать что эта x600 на изгибы не реагирует), то хватает прогрева на сухую. Так были вылечены не менее 5 различных ВК, которые после этого нормально проходили тесты. Некоторые из них продолжают нормально работать до сих пор. Другие просто не могу проконтролировать).
Попробую прогреть с флюсом. Не думаю что поможет, но для очередного варианта пойдет)
- я думаю это еще лучше, благо они не BGA)
Ребоулинг в данном случае крайняя мера, если после прогрева с флюсом не заработает, то шансы что заработает после ребоулинга по моему мизерные. Хотя есть вариант сильно окислившихся площадок, но даже в таком случае на некоторое время работоспособность восстанавливается (по личному опыту - радеон 9800Pro, память)
А всетаки, как отключать конвейеры на радеонах???
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных памяти проделайте...хорошей лупой...
Непропай их - дело самое обычное для ПауэрКолор...
Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже не стало)
Аватар пользователя ADEPT707
а что это за страховка такая? почему сразу с флюсом нельзя?
после двух нагревов на сухую могут такие окислы образоваться что потом и с флюсом не поможет имхо:)
только снятие-очистка-ребол итд
Эмм... У меня логика такая: если ВК не реагирует на изгиб, то неконтакт либо между кристаллом и подложкой, либо в самом кристалле, а там наличие или отсутствие флюса между платой и подложкой глубоко параллельно. Если через некоторое время опять начнется тоже самое - тогда ребол. Кстати есть одна такая ВК - после 3 прогревов на сухую она перестала заводиться вообще Сниму проц посмотрю что там творится.
Не утверждаю что моя логика верна...
Видимо надо начинать сразу греть с флюсом, что бы избежать каких либо негативных последствий в дальнейшем.
Кстати по теме:) Прогрел проц флюсом - стабильное состояние сохранилось:) Какие еще предложения будут?
Действительно никто не знает как отключать конвейеры на радеонах? Просто интересно...
Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon нет. Соответственно нужно самостоятельно искать в прошивке строки отвечающие за конфигурацию конвееров. Мне лично лень этим заниматься, хотя и лежит несколько HD2400.
1 а что пишет эверест про гпу?-можно скриншот посмотреть?
2 можно всё же потестить память ВК...вот этим
3 на худой конец поотрезать память с помощью RaBiT
и я правильно понял что Вам без драйверов удалось запустить 3d тесты?
Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :)
Да. Хотя возможно винда прилепила то что нашла в системе - мне лень дрова сносить при каждой смене ВК. Но факт остается - при установке дров именно на нее разрешение 640х480 и не более.
Вопрос про конвейеры снят :)
