Насколько я понял, для ATI и NVidia чипы
Насколько я понял, для ATI и NVidia чипы делают контрактные производители одни и теже. Это TSMC overclockers.ru/hardnews/11896.shtml и UMC overclockers.ru/hardnews/11896.shtml, 3dnews.ru/news/umc_budet_proizvodit_chipi_dlya_ati/ и ixbt.com/staticnews/04/31/57.html, т.е. эти фабрики используют один техпроцесс для обоих брендов. Получается что, гибель чипов должна происходить и тех и удругих по одинаковому сценарию (например отвал кристалла от подложки). Но как видим NVidia почему-то впереди. Как думаете? Интересно, может быть приемуществено дохнут чипы какой-то одной из фабрик. Завтра попробую отсортировать трупики и гляну, кто-же лидирует из производителей (может Америку открою).
Вспомнил, еще и третий есть-это IBM, composter.ru/Environ/wa/Main?textid=4060&level1=articles . Как раз 5700/5950 делали они. Andre_s как раз про него и говорил, но там вроде пришли к мнению что, кулер грохочущий был виноват.
Пропайка GPU - размышления
  • товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
  • при температуре плавления припоя в районе 217°C,
  • Хороша ложка к обеду, поступила как по
  • 300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
  • По бессвинцовым технологиям информации много, например
  • GaRR 450 градусов на кристалл это
  • Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
  • Специально для GaRR Если я правильно
  • Diamond Вы сами по такой
  • ghostman Текстолитовую подложку GPU
  • Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
  • Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
  • Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
  • GaRR Я разбирал
  • Я разбирал чип 5700, Как я понял
  • Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
  • Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
  • Andre_s
  • Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
  • Andre_s Да, скорее всего
  • Действительно, формула Снимать-ставить более
  • To Garr: по поводу
  • 2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
  • Freezer На каком обьеме построена Ваша
  • По моей статистике если чип не пропаивать, а
  • Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
  • Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
  • Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
  • Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
  • 2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
  • А промываете ли качественно после пропайки и
  • Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
  • Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
  • 2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
  • Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
