GaRR Пирометр у
>>GaRR "Пирометр у меня тоже есть, но он не панацея, ведь он интегрирует по пятну, можно получить среднюю температуру по    больнице :0)"
Пирометра нет, хочу приобрести, но возник вопрос: Пятно по которому портативный пирометр измеряет t* имеет размер пропорциональный растоянию от от объекта, например 10:1. Если так, то при расстоянии в 30 см. он выдаст максимальную температуру чипа размером 3х3 см. Это действительно так? или он покажет среднюю температуру поверхности? или тепловые потоки от платы исказят измерения? Если погрешности не сильно большие , подскажите пжл. какой брать, поскольку пользуетесь.
Пропайка GPU - размышления
  • товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
  • при температуре плавления припоя в районе 217°C,
  • Хороша ложка к обеду, поступила как по
  • 300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
  • По бессвинцовым технологиям информации много, например
  • GaRR 450 градусов на кристалл это
  • Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
  • Специально для GaRR Если я правильно
  • Diamond Вы сами по такой
  • ghostman Текстолитовую подложку GPU
  • Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
  • Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
  • Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
  • GaRR Я разбирал
  • Я разбирал чип 5700, Как я понял
  • Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
  • Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
  • Andre_s
  • Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
  • Andre_s Да, скорее всего
  • Действительно, формула Снимать-ставить более
  • To Garr: по поводу
  • 2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
  • Freezer На каком обьеме построена Ваша
  • По моей статистике если чип не пропаивать, а
  • Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
  • Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
  • Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
  • Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
  • 2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
  • А промываете ли качественно после пропайки и
  • Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
  • Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
  • 2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
  • Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
