Согласен. Наиболее подходящий по точности и имеющий
Highlander писал(-а):
От себя добавлю, что вместо пирометра для измерения температуры небольшого кристалла куда больше подходит точечный термометр. Пирометр - это больше именно для измерения "средней по больнице".
Согласен. Наиболее подходящий по точности и имеющий широкий диапазон - термометр сопротивления на основе платины. Видел немецкие изделия - керамическое основание толщиной 0.5 мм, размерами ~ 2x2 мм, на основании методом напыления (или возможно другим способом) выполнена змеевидная спиралька из платины. Хорошо видно под микроскопом. Сопротивления стандартные. Такой термометр сопротивления очень похож на SMD резистор типоразмера 0805. Вот только стоимость слегка кусается.;) Но для подобных измерений лучше не найти. Единственное, что надо - придумать крепление и контактную основу. Малая тепловая инерционность и габариты, в сочетании с превосходными хар-ками платиновых ТС делает этот первичный преобразователь чуль ли не идеальным. Минусы - (относительно) высокая стоимость и неудобство крепления, а также очень маленькие контакты, к которым надо умудриться припаять проводники.;)
Пропайка GPU - размышления
  • товарищи, что-то Вы гоните... В общем, есть идея
  • при температуре плавления припоя в районе 217°C,
  • Хороша ложка к обеду, поступила как по
  • 300-350 гр. вполне достаточно должно быть.
  • По бессвинцовым технологиям информации много, например
  • GaRR 450 градусов на кристалл это
  • Diamond Думаю Rom достаточно достаточно
  • Специально для GaRR Если я правильно
  • Diamond Вы сами по такой
  • ghostman Текстолитовую подложку GPU
  • Текстолитовую подложку GPU начинает вести, хотя, может я
  • Готов поэкспериментировать на 6600, 6600GT, X700- их
  • Надо бы поробовать пропаивать чипы аля 9600
  • GaRR Я разбирал
  • Я разбирал чип 5700, Как я понял
  • Не могу сказать, что чаще отваливаются ГПУ(в том
  • Мысли и вопросы вслух 2 : 1) У
  • Andre_s
  • Кстати, если у кого есть чип с устойчивым
  • Andre_s Да, скорее всего
  • Действительно, формула Снимать-ставить более
  • To Garr: по поводу
  • 2 Savely : Я слышал, что кристаллы процессоров
  • Freezer На каком обьеме построена Ваша
  • По моей статистике если чип не пропаивать, а
  • Я, видать, совсем отстал от жизни. Может,
  • Соглашусь с этими мнениями. Пару дней
  • Да повторных...хотя их было гораздо меньше, чем карт
  • Хм. Именно повторных отвалов? Потому как Гиги
  • 2 Andre_s Угумс...GV-57L128DP - абсолютный чемпион по
  • А промываете ли качественно после пропайки и
  • Да, тема достаточно больная. Версию насчет неполного
  • Процент возврата перевалил за 50... Лидеры- 6600(GT), X700,800-
  • 2 GaRR - Всё правильно изложили...;) По гарантии работать
  • Позволю высказать свои сомнения, пропайка с залитым флюсом
