Все равно. Лишь бы при перенапряжении его закорачивало а не рвало.
Керамику любую. Я ее дергаю со старых мониторов, материнок....
Самая безопасная проверка - на выход дежурки подать напряжение 5,5 в - на входе оптрона должно появиться напряжение. На его выходе - изменится сопротивление. Если нет - на 13 ноге ШИМ должна быть половина от поданного напряжения(больше чем 2,5в), на 14 меньше вольта.
С36 и С37 такие-же. На 16 вольт.
