Здравствуйте, у меня загорелся и задымился диод D14 (стабилитрон, как я понял). В схеме написано что этот элемент имеет следующие характеристики: 7V 18mA. А в магазине chipdip.ru/catalog/1805.aspx есть только стабилитроны на 6,8В или на 7,5В. В других магазинах ситуация аналогичная: нигде нет на 7В. Можно ли какой то из найденных использовать или нет? А еще и на этот ток нет: либо больше, либо меньше.
Еще, я так понимаю, что то вытекло и застыло между конденсатором С45 и катушкой T3 i051.radikal.ru/0903/79/a6c2c71d8262.jpg. Что это может быть?
Также на схеме написано, что параметры конденсатора С34 10x50V. Правильно ли я понимаю, что это 10 мФ? Тогда почему советуют: "Электролит в первичке дежурки 10,0*50В замените на новый 22,0*63В и зашунтируйте его керамическим конденсатором 0,1...2,2мкФ - думаю все сразу придет в норму" или "Меняйте С34 на НОВЫЙ. Лучше 47 микрофарад на 63 вольта, 105 градусов обязательно. И можно параллельно керамику гдето на 0.1 и выше"?
