Я знаю что такое усилитель и
Lenchik писал(-а):
Если землю сделать общей, то частота преобразователя полезет в усилитель на вход.
Как заземлять УНЧ это целая наука. Заземлено должно быть в одной точке и как не парадоксально, совсем не на выходе, а рядом с самым чувствительным входом.
Вход и должен быть баллансным. На вход усилителя мощности подают сигнал с мостового усилителя магнитолы. То есть подключают прямо вместо колонок. У усилетеля мощьности должен быть вывод remote. Этот вывод цепляют к тому проводу магнитолы, к которому обычно подключают активную антенну. Обычно он голубой. В этом случае при выключении магнитолы, выключится и усилитель.
Если вы пытаетесь подать на вход усилителя мощьности сигнал с китайской магнитолы, у которой аккустика цепляется относительно земли, то вам надо не усилитель ремонтировать, а крышу лечить.
Я знаю что такое усилитель и как он подключается - не первый год в автозвуке. А причем тут китайская магнитола? У усилителя ЛИНЕЙНЫЕ входы RCA-тюльпан. У магнитолы ЛИНЕЙНЫЕ выходы RCA-тюльпан. У межблочного кабеля земли на обоих концах запаяны.
И что получается? Подсоединяем кабель и тем самым закорачиваем земли первички и вторички усилка. Все, пинцет, 40 В 60кГц на входе.
Усил не левак, нормальный.
В моем усилителе земля сигнальная и силовая вообще-то связаны. У этого - нет. Х.з. что такое.
