Это напряжение с другой стороны катушек ? или
Это напряжение с другой стороны катушек ? или то что должно быть 12 v (что то не на одном конце мосфета нет постоянки , а по идее 12v вольт должны быть ровной линией ? там есть 10v выглядят приблизительно как прямоугольнички ) ?
Я не могу разобраться где это :( . А диаграммы в верхнем плече и нижнем должны совпадать , где можно глянуть какой у них должен быть вид ? А то я меряю и диаграммы разные , хотя по идеи мосфеты работают в дуале и должны показывать одинакые диаграммы или я ошибаюсь ?
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
