А как правильно проверить закорочен один из
spectre писал(-а):
Нужно не вольтмод вобщето делать, а разобратся почему ШИМ напряжение неправильно выставляет. Самый вероятный вариант в данном случае отвалился или замкнут на землю один из Vid'ов. Хотя у меня бывал в ремонте чаинтек, который выставлял ~1.4v на любой камень из за того что один из ключей был в полудохлом состоянии.
А как правильно проверить закорочен один из vidov или нет , непосредственно с обратной стороны сокета или где-то дальше ? Можно без проца это проверить ?
я так понял для моего проца код должен быть 01110 ?
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
