Я померял напряжение на самом сокете
Lenchik писал(-а):
Напряжение фаза, мерять почти бессмысленно. Там та самая широтно импульсная модуляция и идет. Показания будут зависеть даже от типа вольтметра которым меряешь. Там нет постоянки. Идут импульсы. Для изменения напряжения меняется их скважность. Мерять надо осцилографом. Первая микросхема о которой вы пишете меряет напряжение процессора через цепь обратной связи и в соответствии с этим меняет скважность импулсов.
Раз виды в порядке и вы так уверены в исправности электролитических конденсаторов, в чем я не уверен, ищите неисправность в цепи обратной связи. Напряжение на процессоре надо мерять после дросселей а не до. До дросселей идут импульсы переменной скважности.
Я померял напряжение на самом сокете - 1.46V , но этого по видимому не достаточно , а в биосе показывает 1.4V. Осцилографа к сожалению нет . Меня смутило , что на HIB 6602 BCB , померял PHASE1 =1.56V , а PHASE2 выдало 1.46V , должно ж быть одинаково ?
На счёт электролитов , то я их поменял на новые , результат не изменился ....
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
