Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять там какие либо напряжения, кроме входного и выходного разумеется, тестором. Возможно это (именно ЭТО т.к. тут мы имеем скорее кофицент офигевания тестера от высокочастотного импульсного сигнала на входе компаратора) показывает ваш тестер на затворах ключей, а может и еще где. Но никой смысловой нагрузки эти цифры в данном случае не несут.
И вобще затею лезть в импульсный стабилизатор без осицила считаю абсолютно бесмысленой.
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
