Одна из причин неисправности этих видиокарт -
Подозреваете питание памяти?
Одна из причин неисправности этих видиокарт - вольтерры в этих двух фазах, по опыту достаточно часто это бывает. Без осциллографа никак не продиагностируешь, кроме как снять один из дросселей, проверить на другом напряжение, если оно есть, то кинуть перемычку с выхода оставшейся фазы на выход другой.
Дохлая Asus Radeon HD6950 2Gb референс
