Если Вы про сопротивления по линиям данных,
Так чо по моим замерам сопротивлений? Есть какие подозрения?
Если Вы про сопротивления по линиям данных, то постараюсь замерить на своей. Где-то была такая же карточка у меня.
А с остальными замерами сопротивления из первого поста - КЗ нет - уже хорошо. Напряжения на гпу и памяти Вы замерили, Еще замерьте напряжение которое выдает импульсный стабилизатор справа от гпу по Вашему фото, надеюсь Вы поймете о чем я говорю, а то maco надо позиционное обозначение элементов. Но не имея карточки на руках и по фото низкого качества трудно что-либо разглядеть.:)
