micbal так речь-то о маме уже...
23 мая 2007 - 20:58 Unknown BIOS
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
micbal
так речь-то о маме уже... он ей ни шанса не оставит такими попытками.
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
Koma.N Желательно создать собственную тему по
Добрый день. Сгорел Б.П. SEASONIC SS250FS. Оплавился
По поводу 2005: http://monitor.espec.ws/section5/topic84422.html#559096 http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf
Весит 1.2М в архиве:) Уже послал:)
plohish Кинь мне, а Я её положу в тему
Выложи куда-нить на бесплатный хостинг (чтобы через
У меня есть даташит на 2005В :) Давайте
БП FSP 350W, в дежурке стоит микрушка FSDM311
ну и наколбасили тут .... черт ногу сломит. а
Даташит на WT7520 - файлик качается с
Благодаря Альберт выяснилось что аналогом 2005
Да не важно название. Я встречал БП с
Чего хоть на плате написано? Модель БП?
Вот собственно сей зверь. И к сожаленью повалили
Ха! Если бы было я бы тут
Тогда, хоть фотку выложите. По тому, что Вы указали,
А это и есть правильное название -
Igor535 Правильно напишите название Что-бы искать было проще. Михаил.
А встречал ли кто нибудь такого зверя -
У БП, поступившего в ремонт, ну он трещал. Сняв
да я предполагаю... имелось ввиду, пробило вот эту
Хе-Хемуль У него написано Вот тут интересно Почему с
NMD ИМХО последняя буква - тип
Хе-Хемуль А Я думал, что это логотип фирмы. Михаил. зы. Тогда
сразу запомните - F с изолированным
morgan999, Привет!!! Для начала, почитали бы эту тему сначала.
Сегодня столкнулся с такой же байдой блок питания
Из текстолита шайбы и втулку из кембрика, слюду
Не было родных втулок, транзисторы D4515 были же
Всем привет!!!! Я просто подумал, если указано на
Что и следовало доказать На будущее: одной лампы
Xsardas теперь поискать правильную изоляцию... не
В общем, по совету NMD я собрал последовательную
NMD это относительно минуса высоковольтного выпрямителя,
Xsardas Надо проверить напряжение на транзисторах. На верхнем, по
Вот-вот, вытащила из горелого FSP 13009 транзистор
Изоляция, а не теплоизоляция. Затем их и ставят,
Да, это тоже, но я прокладку не убирал,
Первичное здесь изоляция.
Но прокладки ведь не контачат с корпусом, они
Ещё как играют.
Вот-вот, пластмассовой втулки как раз таки и нет....А
а куда Вы прокладки подевали? На фото
2 micbal. Имеете в виду диод второго транзистора, который
2 Xsardas Вы диод стоящий параллельно эмитер-колектор другого мощного
Бп взрываетвся именнно при замыкании зелёного провода и
Xsardas. Знаете, есть такое понятие - САМОПОДГОТОВКА. Есть тема и
Как и всегда, так и сегодня, БП снова
Вот так, мы своими руками, себе-же, и создаём
Оказалось, что сгорел всего один резистор, на 1
На 4 странице читал, от чего могли сгореть
Дак в том то и дело, что всё
Xsardas Конечно, ведь проверить резисторы и диоды в
Как знал, что не надо было впаивать эти
Xsardas Чем больше корпус, тем лучше теплоотдача. Зачем спрашивать,
Получается, что если мерить тестером БПшку без нагрузки,
А зачем создавать себе сложности,а? Я вырезал из старой
NMD я стараюсь без пиротехники обходиться
Хе-Хемуль, Привет!!!! С лампочкой виднее, а по яркости можно
Либо резистор на пару ватт на десяток ом...
Xsardas Эти транзисторы самые мощные, ставь куда хочешь. Я Вам
Уже искал, ничего на эту материнку нет... P.s.: есть
Угу, взять даташит, посмотреть, что от нее питается,
На материнке по линии +5VSB
Xsardas по какой линии-то? эхх...
В том-то и дело, что я проверил всю
Xsardas прозвоните ее по питанию, дабы
С БП всё нормально...поменяв ШИМку и резистор
2 Хе-Хемуль Там похоже в блоке в дежурке конденсатор
если хотите надежно добить маму ,
Всем привет! Это снова я со своими приколами....))
Xsardas. Молодой человек!!! Будьте так любезны, более точно ставить вопрос.
Я вернулся...появился такой вопрос: с чем может быть
Михаил, копируйте весь текст, включая (Microlab%20350W).pdf Тогда
http://techlabs.nm.ru/ATX-5400M%20(Microlab%20350W).pdf
NMD Перестраховались наверно, чтоб напряжения были в норме без
micbal Тогда зачем в 10 Ом поставили, это
Господа, будьте внимательнее. Microlab 360w с 120мм вентилем. Предохранитель в
NMD Видно расчитать пытались, чтоб при недостатке обдува ихнего
micbal Я , выше, писал- Вот чего скажи,
2 NMD Да я не хочу, чтоб блоки вечно
micbal, Привет!!! А чего их мерить, все они будут хорошие. У
2 NMD Да, похоже на правду. Буду мерять эти
micbal Это наводит на мысль, что первым дохнет
2 NMD От старости возможно, но такое бывает чаще
micbal Может, от старости, когда-то транзистор должен сдохнуть, выработав свой
2 Computer Maniac Такое часто бывает. Почему, понять не
Добрый день Ситуация - С вечера комп работал нормально
Mr.Barbara А как быть с шумом?
Вроде как цвет означает температурный коэффициент ёмкости. Тебе
Я для этого специально даже фотку приклеил к
Xsardas А Вы выпишите на бумажку несколько названий транзисторов,
Я читаю, но там не написаны аналоги транзисторов,
Xsardas Вы внимательно посмотрите на "Ремонт БП и UPS",
Не, ну лишним не будет заменить и полевик
2 Xsardas Три транзистора рвет редко, полевик дежурки похоже
Около дежурки на киловольту только 102-ой, уже выпаял,
Это полевой транзистор, на нём собрана дежурка. Конденсатор
Дежурный трансформатор, тот который синий с верху. Помимо
Выпаял эти три тразистора - два из них
NMD не надо ему в реанимацию,
Поздно пить боржоми......... Привет!!! Xsardas!!! Смелого пуля боится, а
А что произошло без одного кондёра на 200В?
Xsardas Хорошие мысли приходят очень поздно. Михаил. Зы. что сгорело, сообщи. А
Да нет, всё проверил, никаких соплей, да и
Не так запаяли небось, полярность не соблюли или
В общем, дело такое....решил проверить, что пищит, один
У одних пищит два года и работает, у
Дык я уже прочитал...ничего всё равно у себя
Xsardas Почитай прикреплённые темы. Свист дежурки и как с ним
У меня даже мое зарядное для сотового пищит,
Xsardas Где Вы это прочитали,а???? Рано начали почивать на
Xsardas , так держать! Только я не
Ну раз писк - это норма, тогда большое
Xsardas Почитай тему "Писк дежурки и как с ним
Вчера выпаял микруху, всего-то минут за 10, оказалось
Xsardas , метод 2 проще: 1. Берете отсос
2 Gordon01 Я года три назад, пробывав
LM339 это четыре операционных усилителя в одном корпусе.
Схемы бывают электрические и принципиальные. А вот платы
Так я в основном провода паяю, ну и
Вы про ОРТОФОСФОРНУЮ
Xsardas , не рекомендуется. Mr.Barbara
Да я паять умею, благо опыта паяния уже
Xsardas, все очень просто: 1. Берешь в руки кусачки.
Угу, диповскую 14 ногую м/с выпаивать феном. жжжёшь. Да
Xsardas остальное гораздо проще звонится тестером.
Я почему микруху не меняю сразу, потому что
Xsardas , Вам уже много раз написали,
Понятное дело, что микруху менять надо, знать бы,
В последнее время в БП с терморегулировкой скорости
Не многовато, а маловато. (Дежурка вырабатывает 2 напряжения. 1
Померил напряжение до резистора - оказалось почти 11В,
Надобно ещё померять и сколько "приходит на этот
Пока что подковываться нет времени...могу сказать, что проверил
Да, схемку бы увидеть. Ничего, сейчас парень подкуётся
Хе-Хемуль , не факт. Всем: насколько я понял,
Альберт если у него там пробито,
забыли напомнить ему чтобы разрядил кондеры а то
Xsardas с такими знаниями рано задавать
Xsardas Что-бы нам двигаться дальше с ремонтом Вашего
Транзисторы прозванивать не умею..:(, и деже не знаю,
Xsardas питание ШИМки извлекается из даташита
Я сильно в понятиях спецов не разбираюсь, можете
Слишком, Вы тут много написали, блин, читать лениво
На первой фотке электролит занимает полфотки слева.
Третьего кондюка нет, эти два с номиналом на
Прямо, за средним трансом,видны два кондюка, там где то
Я что-то не сильно понял, где эти электролиты
Если смотреть на фото, то между трансформаторами и
Ну я даже не знаю,....вроде больше видимых признаков
Совершенно не так, он вспух и резистор сгорел
Плохое охлаждение/плохие кондёры. Если у вас комп 6 лет,
Ладно я понимаю он здесь вспух, скорее всего
Это заявление из серии, у меня тормозные
А это значит, что кондёр не работает? На
На фотке видно, что конденсатор вспух.
Всё, сходится, спасибо за ответ, вот еще вопрос:
Если один вывод к 12-ой ноге AZ7500, а
Всем привет! У меня, похоже, такая же проблема,
Если сравнивать эти две микросхемы, то они одинаковые
По своему опыту (больше тысячи отремонтированных БП)
Организовалось сразу три блока с одинаковыми симптомами, 5
Привет Всем! Народ, очень нужна схема-ссылочка на Microlab
Питание на шим наверное, обычно 22Ом
Mikhail Поподробнее
Блок питания NAVI 340 ATXC. Сгорел резистор до
Сегодня случайно наткнулся на информацию по поводу PowerMan,
Ну и напоследок - охладим пыл оптимистов.
Мощность БП зависит от габаритов силового транса, если
Почему безродные?- все они грешат этим, кто больше
Безродные блоки страдают этаким выходом...
Всем привет !!! http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=47&sid=69f9c04a95ee8ebb325b8d4dced9485c http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703&sid=fdb92c923eb07ea57352ad4823e3e7cc Потребление по +5в меняется
Прямые ссылки - в студию!!! А не проще ли
Привет !!!!! Полазил по форуму Оверклокера и там нашёл
Теперь так, отвечай на вопросы, а
нормально с нагрузкой все работает!!! Вот, только б
Привет ВАСЯ !!!!!!. Знаки, запятые и точки надо ставить,
Сдарова Миша!!! Как жизня... я тут с сессией
Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
А гул на холостом ходу, или с
проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
2 MKS - Осцилл случаем не в
Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
Дык разводка под 7500, а если туда TL
ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
NMD - поройся здесь в ссылках, а там
Смотри в даташите как заводится обратная связь по
Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
NIGER Во первых скажи какой
Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
micbal так речь-то о маме уже... он ей ни шанса не оставит такими попытками.
