Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как я неделю воевал с китайским noname БП.
Предыстория:
Началось с того, что мне понадобилась еще ода машина, с помощью которой можно было бы программировать микроконтроллеры и не только - т.е. мне не нужна была мощь, нужно было всего-лишь наличие портов ввода-вывода - COM, LPT, заодно IrDA (встроеная) и USB - все для экспериментов.
Нашел камень - P266MMX, принесли мамку на Ali, мозгов наковырял - DIMM 128 (100MHz). Все ОК. Мать с double питанием - AT, ATX, но, так как мне не хотелось покупать монитор к этой машине, нашел выход - один моник, одна мышь, одна клава - switch и два системника, помимо этого в оперативном доступе RAdmin и сеть. Короче, машина спрятана, неохота постоянно лезть в кулуары и включать AT питание - можно это делать с клавы, а значит, нужен ATX блок питания! Сказано - сделано - куплен блок за 50 р. Включаю - не работает. И вот отсюда:
История:
Разбираю - вижу сразу выгоревшее сопротивление в дежурке. Заменяю - не работает. Закупаю кондеры (ВСЕ), начинаю ковыряться - мотаю фильтр - были перемычки. Запаиваю кондеры - не работает. Заменяю 1мкФ кондики в управлении силовыми транзисторами на SMD керамику - заводится 1 раз и дохнет... Проверяю диоды, транзюки... (жаль, что спалил свой осцил, поэтому не мог проверить TL494). Все по отдельности работает, вместе - не пашет... Блин, что делать? В итоге при очередном включении блок выдает облако дыма, взрыв и все - тишина!!!
Ищу - выгорел транзюк дежурки (звонится накоротко) - так и не нашел на него даташит... Ладно, просто знал, так как звонил его раньше, что он NPN и цоколевку знал, поэтому пришлось искать подобный - из наших был опробован 805БМ - не работает. Выпаиваю, вставляю другой - по даташиту - мощная хрень из силовой пары старого качественного AT блока - проверяю на КЗ, включаю - РАБОТАЕТ! Все ОК! проверяю на нагрузке - все в норме.
Вывод:
На ремонт была убита неделя и могу с уверенностью заявить - транзюк звонился нормально, но, просто потерял свои характеристики, так как был поставлен без запаса и работал на полную мощность. Поэтому и не работало все это. Но опыт, получился хорошим и блок в итоге исправно пашет уже неделю!
Вложения составили 100 р. - кондики, диодный мост 507 вместо 205ого. Силовая цепь и фильтра - нашел все в запасниках - допаял кондики по схемкам и намотал дроссель-фильтр. Кондики в силовых - 470х250В, выходные цепи - по 2200х35В (других не было - эти еле влезли), так же SMD керамика 1х50В в цепях управления силовыми транзюками и SMD керамик на выходах + 5 В и +12 В.
Будьте внимательны и осторожны! Удачи в ремонтах!
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
  • Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
  • БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
  • А гул на холостом ходу, или с
  • проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
  • Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
  • Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
  • Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
  • Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
  • Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
  • 2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
  • Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
  • блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
  • 2 MKS - Осцилл случаем не в
  • Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
  • Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
  • Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
  • Дык разводка под 7500, а если туда TL
  • ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
  • hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
  • читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
  • Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
  • NMD - поройся здесь в ссылках, а там
  • Смотри в даташите как заводится обратная связь по
  • Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
  • вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
  • имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
  • hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
  • по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
  • урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
  • Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
  • NIGER Во первых скажи какой
  • Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
  • 1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
  • в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
  • ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
