Теперь так, отвечай на вопросы, а
нормально с нагрузкой все работает!!!
Вот, только б убрать этот непроизвольный старт....
Да именно выдат все напряжения, только, вот маленький ньюанс... это импульс и напряжения не пиковые, а в половину своего номинала!
Теперь так, отвечай на вопросы, а то нифига не понять в твоей писанине....
Пять вольт = 5 В. +-0.2 вольта
12 В. +- 0.4вольта
А это сколько ???????
И почему разница в напряжении при работе на нагрузку и
при подключении к МВ.
Я вешаю на +5в нагрузку в =1 ом -- 5А,
+12в вешаю нагрузку =6 ом -- 2А
+3.3в --- на ток 1.5\2А можно вешать или нет.
Вкл. БП в сеть и смотрю +5VSB, если ОК. то замыкаем вывод
PSON на землю и смотрим +5в,12в,3.3в и -5в,-12в.
Если всё хорошо,напряжения соответствуют госту, то
PSON отключают от земли--БП отключается, остаётся
одно напряжение +5VSB.
Если БП исправен, проверяй МВ
Повесить , нельзя помиловать.
Повесить нельзя , помиловать.
Вот так.!!!!
МИХАИЛ.
PS.
Для модернизации БП и уменьшения нагрева его-же
предлагается сделать список качественных деталей.
То-есть , диоды-самые хорошие типа S30D40,
ток-30А, Вольт-40, Падение напряжения при 15А-0.5 вольта.
Это пример, пишу глядя в потолок.
Самый важный фактор нагрева, это падение напряжения
на переходах диодов и транзисторов, чем меньше- тем
лучьше. !!!!!!!!!
Конденсаторы, какие есть у юзера--у нас есть
CapXon 3300\6,3v LZ105C c 438 vent
И Т. Д.
Михаил.
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
  • Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
  • БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
  • А гул на холостом ходу, или с
  • проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
  • Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
  • Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
  • Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
  • Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
  • Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
  • 2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
  • Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
  • блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
  • 2 MKS - Осцилл случаем не в
  • Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
  • Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
  • Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
  • Дык разводка под 7500, а если туда TL
  • ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
  • hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
  • читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
  • Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
  • NMD - поройся здесь в ссылках, а там
  • Смотри в даташите как заводится обратная связь по
  • Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
  • вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
  • имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
  • hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
  • по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
  • урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
  • Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
  • NIGER Во первых скажи какой
  • Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
  • 1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
  • в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
  • ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
