Данный способ работает только с таким принципом измерения,
Данный способ работает только с таким принципом измерения, как в мастеркитовсоком метре.
Суть - индуктивность в нём имеет много бОльшее сопротивление при измерении, при кз в обмотке/вторичке - индуктивность резко падает, и измеряем собсно сопротивление.
Поэтому можно судить о исправности транса.
Также помогает найти пробитый полевик в одной из фаз VRM CPU, т.к. за ним тож дроссели стоят, и на пробитом кз сразу видно, а на живых будет сопротивление дросселей казать.
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
