mikkey, спасибо Вам за ответ! Я не очень хорошо
Я не очень хорошо разбираюсь в логике работы этого БП. Поясните, пожалуйста, еще такой момент.
В моем БП используется м/c UCC35701D. По даташиту написано, что
Start Threshold (UCCX5701) 12/13/14 V
Stop Threshold (UCCX5701) 8/9/10 V
Т.е. нормальный старт произойдет когда будет напряжение 12/13/14 В ?
У меня VDD 10,5...11,8 В - при этом эти щелчки слышны и БП не пускается.
Но при этом на другом точно таком же исправном БП в устоявшемся режиме (не в начальный момент) питание - 11,5 В.
Я правильно понимаю, что для нормального запуска БП должно поступить импульсное напряжение больше 13 В от схемы "самоподпитки", а далее напряжение питания понижается до уровня ~11,5 В и БП работает в установившемся режиме ?
Т.е. стартовое напряжение для включения и напряжение питания потом - это разные значения ?
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
