Stop Threshold (UCCX5701) 8/9/10 V Если стартанул,
Вашем же случае гарантированный старт - выше 13В
9В = это не предел срабатывания, а напряжение при котором ШИМ выключается.
Если стартанул, то при напряжении питания ниже Stop Threshold он выключится.
Обычно в БП подпитка идёт выше мах Start Threshold, но раз в рабочем БП питание 11,5 В - оно вкладывается в рамки нормальной работы, т.к. выше мах Stop Threshold.
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
