1. Замерьте RGB сопротивление в DVI разъемах. 2.
2. Вдоль PCI-E линии замерьте сопротивления между двумя близ стоящими керамическими конденсаторами на контактах со стороны гпу. Все сопротивления должны быть примерно одинаковыми. Если между какими-то будет большая разница, то гпу хана.
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
