А напряжения питания памяти и гпу какие? И
А напряжения питания памяти и гпу какие? И если были артефакты, то скорее всего на карточке отвал гпу. Сделайте термотест, если напряжения в норме.
И если есть подозрительные элементы на плате, то сделайте фото, а то не очень понятно о чем Вы.
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
