Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ... Выпаял все таки катушки чисто (для эксперемента) чип посмотреть сколько 1,2 ома он и есть. Напряжение на дросселях птания гпу - 1.1в, на дросселе питания памяти 2в. Термотест это что такое? подозрительного ничего нет, все под лупой рассмотрено
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
