а если проблема в соединении между платой и
а если проблема в соединении между платой и чипом? 20-30 секунд не хватит. может лучше тогда нормально прогреть на станции?
Видеокарта zotac 9600gt полный труп
  • Артефакты движущиеся, насколько я понял врядли отвал ГПУ...
  • А напряжения питания памяти и гпу какие? И
  • 1.2 ома без выпаивания
  • Для начала замерьте сопротивление между выводами дросселей и
