bomz , вам все доступно изложили. 3.3
bomz, вам все доступно изложили. 3.3 или 5В - это напряжение сигналов, а питание и 3.3В, и 5В заводится на PCI последних версий независимо от сигнальных уровней. Это хотя бы следует уже из фразы на Википедии "Версия 2.1 — работа с картами, рассчитанными на напряжение 3,3 вольта, наличие соответствующих линий питания являлась опциональной." Далее, версию PCI матплаты определить можно мигом, прочитав даташит на мост. Далее, покажите мне матплату с PCI 3.0, и чтобы это был не PCI-Express. Далее, 1.1 или 2.0, зависит от контроллера и кривизны реализации платы, а не версии PCI. Подав 5В на контроллер, расчитанный на питание от 3.3, вы спалите чип, вопрос времени.
у меня абсолютно точно версия PCI матплаты 2.1. P4P800SE, так показывает Astra.
Так абсолютно точно, или показывает Astra? Даже на офсайте написано "PCI 2.2, PCI 2.3", т.е. 2.3 у вас, не 2.1
Остальной ваш бред не хочу комментировать. Резюме будет короткое: знаний у вас 0, чтение тех форумов умным вас не сделает, меньше выделывайтесь.
А за хамство вам предупреждение. Будете продолжать в том же духе - получите сразу бан.
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
