у меня самого матплата с такой же версией
у меня самого матплата с такой же версией писиай и два контроллера pci2usb один который я первый хапнул и который выдавал только юсб 1.1 потому что писюай 2.3 (а может и вообще 3.0 потому как производители привычки писать не имеют, а продавцы ни слова по этому поводу сказать не могут), пришлось покупать новый уже с писюаем 2.2, который отлично работает юсб 2.0. а старый можно перепаять при желании взяв с внутреннего порта 5 вольт и напрямую припаять два проводка к контроллеру, как это делается есть в инете. но так как контроллер стоит 170 руп смисила это особо не имеет.
различить писюаи просто - если выемка одна на слоте (справа от планки крепления) это 2.3 только новые матплаты, а если две выемки то это универсальный пойдет на любой слот. если выемка одна слева от планки крепления то это 2.1 таких в продаже уже не бывает.
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
