Те точ с внешним питанием не при делах.
Те точ с внешним питанием не при делах. Дешевые контролелры нередко грешат плохой фильтрацией питания в районе разъемов УСБ (один из признаков - отсутствие конденсатора рядом с каждым портом) - там мощные нагрузки отваливаются порой легко.
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
