Точнее - если КЗ по линии питания.
3 - Очень интересно. Значит если на выходе нет напряжения, то можно разорвать в этом месте для определения проблемного узла?
Точнее - если КЗ по линии питания. Одно движение паяльника, и часть потребителей отсеклась.
О том, кто чем питается, бывает пишут на блок-схеме. На этой не нарисовали.
P.S. К сведению: на машинах DELL (Vostro1xxx, PPxx со связкой RS485 + SB600), попадались, и не раз, отваленные SB600. То включался аппарат сколько угодно раз, проходя все тесты, то ни в какую. Пока не надавил на него. Пропайка была бесполезна, т.к. были окислившиеся пятаки на чипе.
