Bishop , небольшое уточнение: после и выдаст
Bishop, небольшое уточнение:
после
Ну, а далее сигнал ON/OFFBTN# дует в мульт (стр.30), который в это время питается дежуркой. Он учует, что 32й вывод до земли просел - агааа...
и выдаст сигнал PBTN_OUT# в сторону ЮМ (в данном случае)
на что тот, если с его точки зрения все нормально, поднимет
PM_SLP_S3#
PM_SP_S5#
а ЕС в ответ - SUSP#, что и является командой на поднятие вторичных источников питания.
Вроде как-то так, если упрощенно. (если что упустил, помидорами не кидаться).
P.S. Плюс данный ЕС "пустой" и программирует GPIO в момент подключения БП или АКБ (хорошо видно активность на 2-м выводе SPI флешки). И соответственно, "слет" BIOSa может привести к отсутствию реакции на нажатие кнопки включения.
