Пока только про диоды Шоттки: при нагреве они
Пока только про диоды Шоттки: при нагреве они все так себя ведут (имею ввиду, если пересадить его горячим воздухом, пока не остынет - будет звониться накоротко). Так что проблема с диодом возможно надуманная.
А вот посмотреть, как по плате входное питание проходит - имеет смысл. Возможно, паяя диод, Вы прогрели в этом месте плату, немного восстановив контакт. Осмотрите внимательно разъем (пошатав его), предохранители или дросселя по входу, ключи на предмет холодных паек и прочего.
