1. ну, если грубо, то подключалка блока питания
1. ну, если грубо, то подключалка блока питания к основным потребителям. Лёгкая задержка включения, для завершения процесса ("устаканивания") подключения штеккера в гнездо юзером с бодуна трясущимися руками )) Далее детект входного напряжения БП и если всё хорошо - ключи PQ8, PQ9 открываются, отрубаются PQ7, PQ10 и чаргер начинает заряд. Детекторы на стр.36 (см. по PACIN)
2. Просто здоровенные СМДшки, когда зелёные, когда чёрные (в данном случае наверняка зелёные, причём вширь больше нежели в длину). Там четыре вывода показаны для памятки ПЦБшнику, чтобы он сделал пару дорожек сигнальных, максимально близко к распаю выводов резюка (так точнее, исключается сопротивление силовой дорожки)
3. "Размыкатель". При проверке можно убрать каплю припоя (или наоборот повесить) и расцепить участки схемы (или закоротить).
4. стр. 32 SW4 и SW1 - дублируют на материнке с обеих сторон кнопку включения, которая ессна в это время валяется в стороне на панели с отключенным шлейфом. Просто для удобства отладки, чтоб не городить забор. Ну, а далее сигнал ON/OFFBTN# дует в мульт (стр.30), который в это время питается дежуркой. Он учует, что 32й вывод до земли просел - агааа... и давай по очереди врубать основные питатели и подключать нагрузки... ну там инициализация побежит... лампочки заморгают... и на душе теплее станет))
5. а тут пусть лучше maco ответит (В смысле, лучше его вряд-ли кто на это ответит)
