orient-ru,ен как я понимаю это сигнал запуска шимов?Тогда
orient-ru,ен как я понимаю это сигнал запуска шимов?Тогда мне кажется логичным что ен всех шимов связаны между собой,а по сути является 1 выводом от чего-либо на все шимы для однвр.их запуска,а не поочередно шимы запускаются.
Может все-таки как советовал maco подать напряжение такое же как ен из вне?Если 1.3v ,то может мощности батарейки-таблетки хватит?
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
