За вас погадать :)? Или вы
orient-ru писал(-а):
Не знаю обусловлено это конкретной схемой или проблемы с обратной связью?
За вас погадать:)?
Или вы догадаетесь отследить резисторы в ООС, снять их, измерить их сопротивление, посчитать по этим данным выходное напряжение преобразователя питания памяти и сопоставить с допустимым напряжением для тех микросхем памяти, которые установлены на вашей видеокарте?
P.S. При измерениях в схеме сопротивление нагрузки влияет на результаты измерений сопротивления резистора в нижнем плече делителя ООС.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
