orient-ru,для вас так легко перемахнуть чипы памяти,поднять гпу
orient-ru,для вас так легко перемахнуть чипы памяти,поднять гпу - можно узнать феном или ик пользуетесь?
Сейчас с такой же неисправностью лежит 9800,нет питания гпу и памяти,думаю на э-л.кондеры либо маленький шим 3*3мм,стоит на герлянде мосфетов.
Только я своим феном чтото даже эти э-л кондеры выпаять немогу.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
