Силовые транзисторы преобразователя питания памяти проверьте.
orient-ru писал(-а):
Стоит ли начать снимать память или может еще нужно сделать какую-нибудь диагностику?
EN для ШИМ является входным сигналом и формируется внешней (по отношению к ШИМу) схемой. ШИМ может содержать цепи, которые уменьшают количество элементов для создания этой внешней схемы.
Классический вариант - схема (которая оценивает условия, влияющие на возможность запуска ШИМ) с выходом типа "открытый коллектор/сток" и подтягивающий резистор. Резистор подтяжки во многих случаях заменяется источником тока, например.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
