Плату снимите и посмотрите реагирует ли она одна
Плату снимите и посмотрите реагирует ли она одна на ctrl+z.
Тогда можно коротить. Иначе, поддержка терминала или заблокирована или находится в оверлее на блинах.
И пока его не загрузишь в память, дергаться бесполезно.
контакты легко найти по двум проводам от разъема коммутатора, между которым резистор. Канал чтения.
Seagate ST31500541AS не общается через терминал
