Та же история с винтом ST31500541AS LP В виктории
В виктории показал что он BSY, но елси поключить терминал то терминал только выдает:
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
Никаких СС дальше не появляется на терминале.
Вот тут нашел инфу на HDD Guru, но там вроде как CC явная. Более того товарищ использовал для решения этой проблемы
using the r/w channel short method
Как его использовать для PCB этого винта не понятно, рецептов и какие контакты надо замыкать на PCB не нашел.
Seagate ST31500541AS не общается через терминал
