А при таких проблемах он же должен
ИМХО - вероятнее аппаратные проблемы. К примеру, отсутствие питания коммутатора или смерть коммутатора/одной из голов. Хотя я с LP еще вообще не сталкивался.
А при таких проблемах он же должен общатся по терминалу? Подскажите как разобратся что с ним? Раньше он заводился была слышна реколибровка головок и он выходил в рабочее состояние но только в биосе не определялся! А дня два назад начал стучать головами?
Seagate ST31500541AS не общается через терминал
