Только что проверил в Евересте температуру МСР, 63-66
Только что проверил в Евересте температуру МСР, 63-66 градусов при работе торрента и браузера (то есть без 3д нагрузки), хотя 2 недели назад было 60 под нагрузкой без отдельной видюхи. Температура воздуха в квартире думаю мало изменилась (может максимум +2 градуса, только что посмотрел: всего 27 градусов). Возможно придется покупать отдельный кулер где то 40*40 и ставить его на радиатор МСР типа как стоят на стареньких видюхах типа Джифорса 2. Эффективность у них, по отзывам с разных сайтов спорная, кто говорит станет температура МСР градусов 35, кто пишет изменится мало. И еще возникает вопрос как крепить, также пишут, что при рассмотрении гарантийного случая могут придраться, если будут следы от винтов на радиаторе. Возможно все еще раз померяю, куплю кулер и просто вставлю спички в ребра радиатора(есть такая возможность, потом можно легко и без следов удалить). Не думаю, что термопаста на чипсете смогла за 2 недели высохнуть и он разумеется не забился пылью, все температуры при 2 кулерах 80*80 на вдув и выдув и разумеется закрытом корпусе, поставить кулер на боковую стенку корпуса возможности нет. Что еще можно сделать для лучшего охлаждения ? Хотя боюсь, что ответ я и сам знаю, что ничего. На данный момент глюков нет, но не хочется доводить комп до их появления. Раньше был комп Атлон 64 на Нфорсе 3, не замечал чтобы чипсет грелся, надеялся что и с nforce 630 будет то же самое.
Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
