За этот комп были отданы последние деньги и
За этот комп были отданы последние деньги и еще взяты в долг, так что пока придется довольствоваться тем, что есть, (пока в комиссионке не реализуется старый комп). Тайминги смотрел в эвересте на обоих модулях были одинаковые и они работали в двухканальном режиме, я в магазине в биос посмотрел, думал этого достаточно. Если использовать 1 винт, 1 дивидирв, 1 модуль озу, и прикупить видео (со временем ) Radeon hd 5450, стоит 1350 руб, на Athlon II X 2 240 и 2 гб озу ддр3 в сингл режиме может блок питания потянет все таки ? Я читал в обзоре этой видюхи что её потребление максимум ватт 30. На блоке питания написано 18 ватт по +12 в, этого не хватит для этой видюхи(+ потребление проца конечно) ? У меня раньше был конфиг атлон 64 пр3200+, 3 модуля озу (2 гб), 2 винта, видео Radeon х1550 агп и звук тот же креатив лайв 5.1, блок 300 ватт инвин нормально тянул, но я посмотрел, там по 3.3 в и 5 в на токи рассчитан чуть ли не в 2 раза большие. А вообще интересно на моем конфиге сейчас (если докуплю видео Radeon hd 5450) можно будет поиграть в ГТА 4 хотябы на самых низких ? На предыдущем компе это было слайд-шоу.
Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
