Понял, первым делом, как только появится возможность
Понял, первым делом, как только появится возможность буду менять БП. Охлаждается материнка хорошо(2 кулера 80+80 на вдув и выдув), МСП температура даже сейчас в жару 60-62 под нагрузкой ( без нагрузки только что смотрел 53-55, люди пишут у них намного больше бывает, пальцем трогал радиатор чипсета - не обжегся). Тем более при отдельной видюхе температура МСП будет как я понимаю еще ниже ? У себя в городе в прайсе видел блок питания FSP 20+4+4 пин 350 ватт, я как понимаю, он совместим с матерью 24+4 пин ? Достаточно ли его для работы Geforce GT 220 ? Какой аналог Geforce GT 220 можете посоветовать от Radeon ? В современных видеокартах написано PCI Express 2.0, будут ли они нормально работать с моей материнкой?
Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
