В зависимости от того, на каких адресах
Я как понимаю если б были глюки с памятью, то вылазили б ошибки с синим экраном, были самопроизвольные перезагрузки
В зависимости от того, на каких адресах сбоит, и как часто/при каких условиях вылазит ошибка.
Пару раз вылазило сообщение, что память не может быть то ли read то ли written, но это как я понимаю не из за битых модулей
Это либо из-за кривых программ, либо (вероятнее) - из-за нестабильности железа.
Может антивирус нод 32 версия 3 при установке гта 4 блокировать некоторые файлы (с подозрением на вирус и не выдать сообщения) и из за этого выйдет сообщение CRC check (2 раза пытался установить и если не ошибаюсь, на одном и том же месте было сообщение) ?
Нет. Весьма маловероятно, что инсталлер бы ругался на ошибку CRC данных из-за невозможности записать файл. + ко всему - вам ведь религия не запрещает посмотреть в журнал нода?
Asrock N68-S3 UCC После перезагрузки цвет становится четырехбитным
