Спасибо что отозвались! К сожалению из инструментов только
Спасибо что отозвались! К сожалению из инструментов только мультиметр и паяльник. Конденсаторы визуально в норме - вздутых нет, потекших - нет, закороченных нет.
И в дежурном режиме есть, и не одно, напряжение на плате, смотрели невнимательно (иначе, как бы удалось запускать плату с кнопки?:))
Я имел ввиду, что нет дежурного напряжения на мосфетах находящихся в районе ЮМ (Q27), СМ (Q24) и процессора (Q16, Q5, Q15, Q4). На кнопке PWR присутствует 5,13V.
есть ли обращение к флешке.
Можно ли это проверить без осциллографа?
