Нет тут ни какой истории ,
Историю болезни Вы так и не озвучили
Нет тут ни какой истории cry, работала-работала и однажды просто не включилась.
Бипер подключал, ни какого звука он ни издает, даже при отключенной памяти. Поэтому я и сделал вывод, что материнка POST не проходит.
на палец, что греется в дежурке, потом после включения
В дежурке - я ничего не нашел, что бы грелось или было теплым, все абсолютно холодное. После включения греются: процессор, СМ, ЮМ, MIO, клокер(гарячей чем все остальное, но палец терпит), ШИМ(еле теплый), мосфет(возле ЮМ). Мосфеты расположенные возле процессора и СМ еле теплые, почти холодные. Проц рабочий, и в этой матери уже работал. Есть еще один такой же проц, пробовал менят, но результат тот же. Проверял питание на MIO (IT8705F) на 4,35,99 пинах - 4,87V вместо положенных 5V. Это может существенно повлиять на работу мультика?
