Флешка Bios Amic A290021 TL-70. Напряжение на OE
Флешка Bios Amic A290021 TL-70. Напряжение на OE и CE - 4,86V, при нажатии RESET поднимается до 5V. DATA и ADDRESS, насколько я понял - это ножки обозначенный I/O0-IO7 и A0-A17, или я ошибаюсь?
I/O0-I/O17, точно так себя ведут как и OE и CE, т.е. напряжение - 4,86V, нажимаю RESET - 5V. A0-A17 имеют разное напряжение (1,13V, 1,37V, 1,43V и т.д., причем на некоторых ножках напряжение постоянно меняется в небольших пределах(например на A12 от 1,13V до 1,35V), если нужно могу переписать все эти напряжения), при нажатии RESET - напряжение выравнивается - 5V. Из этого можно сделать вывод, что микросхема жива и к ней идет обращение?
A290021_TL-70.jpg 23.03 КБ
