а то:-), ещё про подробности:-): когда работала после
а то:), ещё про подробности:): когда работала после инцидента с грозой почти всегда по нормальному не выключалась - т.е. выключает комп из под винды а он после выключения тут же опять сам включается - помогает только тумблер выключения на бп, хотя хз - может это и в бп дело было. (кстате встроенная сетевушка которую накрыло в винде вообще не определяется никак - в диспетчере её попросту нет)
выпаивать весь контроллер - хренасе, его обратно потом хрен впаяешь если что, значит по вашему стабилизатор не при делах и рабочий? И вот ещё хотел спросить: вот справа от мио микруха это звук, та что между звуковыми портами и сетевым это сетевуха, а вот что за микрухапрямо над северным мостом вытянутая такая, просто на ней тоже эмблема реалтек вот и интересно.
Ну и наконец материнка жива ещё или нет и какая вероятность её поднять если жива? и вообще каким боком сетевой контроллер относится к тому что не робит биос и клава?
