01 это по моему 10 ом вообще резюк
материнская плата Gigabyte GA945GCM-S2L (Решено)
  • 01 это по моему 10 ом вообще резюк
  • да. Спасибо. Похоже 100 ом. Разглядел на нём
  • его сопротивление?
  • второй вывод резюка звониться на затвор 287 го.
  • по схеме - 100 ом
  • нашёл. Да,аккурат звониться на резисторе в районе затвора
  • я сейчас ищу куда эта дорожка от 7
  • 7 вывод U85 должен быть соединен низкоомным резистором
  • мелкая пассивная россыпь,перемычки (резисторы нулёвки),резисторы и керамические
  • да. Это на выводе 7 микросхемы U85 напряжение
  • Это все одновременно? Что тогда твориться с
  • IGils да,совершенно верно. Затвор (G) сток (D) исток
  • u85 относительно общего провода. 5 - 1.2 вольта
  • Разницы никакой. Так и измеряйте. В рабочем режиме
  • замерил на 287 транзисторе по отношению к общему
  • спасибо. Сделаю замеры,отпишусь
  • Явно проблемы при измерении :). Следуйте
  • понимаете,я с сотового. В данный момент не имею
  • прошу прощения,телефон у меня не всё сообщение увидел.
  • Как хотите, так и измеряйте (если
  • Прошу заметить что в бытовой аппаратуре часто
  • Что при этом происходит на затворе
  • Напряжения на 287 транзисторе. Общий провод - общий
  • 8 ом в режиме омметра. В режиме прозвонки
  • Это напряжение идет и на
  • спасибо за инфу в личке. Попробую скачать)
  • кроме L17 ничего больше не греется,кроме L18,которая судя
  • На 169 может быть 1.14~1.26V
  • При очередном включении для замеров напряжение на конденсаторе
  • L18 не коротит на землю. Кстати,судя по "деформации"
  • спасибо ещё раз. Может быть и в мечтах,Вы
  • Это может быть только в
  • спасибо что откликнулись. По поводу того,что это узел
  • Этот узел - питание памяти DDR18V (1,8в). Память
  • Добавлю к вышесказанному. При запуске системника с кнопки
