Здравствуйте. Извиняюсь может тему не там создал или ещё что не так. С телефона непривычно. Проблема следующая. Материнская плата Gigabyte-GA945GCM-S2L REV 1.0 отказал видеоадаптор. Сама материнка запускается. Видеоадаптор отказал в процессе работы компьютера. Разобрав и проанализировав визуально (к сожалению принципиальной схемы нет,да и достать её нереально) обнаружил следующее. Вздутые электролиты ЕС166 и ЕС167,при запуске платы быстро нагреваются индуктивности L17 и L18 и транзисторы Q286 и Q288. Как я понимаю этот узел стоит в цепи питания и где-то коротыш. Без схемы очень тяжело разобраться,,да и может ещё в каком узле схемы может быть проблема. Если кто знаком с такой ситуацией,расчитываю на Вашу помощь. Админов сайта прошу извинить,с мобилы очень трудно разобраться в форуме. С уважением Павел.
Это напряжение идет и на процессор, и на оба моста. "Коротыш" - это звенящий "на прозвонке" тестер или показания в 0,0 Ома на измерении сопротивления? Несколько ом, применительно к процессору, это не кз.
Без процессора напряжение на ЕС169 появляется? Проверить Q287, и напряжения на его ногах озвучить.
Что при этом происходит на затворе транзистора (где около 4.8 вольта) Если не меняется, а на истоке падает - транзистор под замену.
Экстрим здесь ни к чему.
Напряжения на транзисторах принято указывать в формате:
для полевых - затвор, сток, исток
для биполярных - база, коллектор, эмиттер.
Это читать, что бы исключить ненужные вопросы - https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
И это - https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
1. Можно по маркировке транзистора найти документацию и почитать.
2. Можно почитать текст и поглядеть на картинки в методике проверки полевого транзистора (ссылка выше).
3. Можете поглядеть на картину Сальвадора Дали "Распятие полевого транзистора - вид сверху".[/off]
Следуйте обычной методике "все напряжения измеряются относительно общего провода" - будет меньше проблем, т.к. будет меньше вероятность неконтакта одного из щупов с той или иной точкой схемы.
Когда будете делать измерения повторно - измерьте напряжения на 5, 6, 7 выводах U85 в том случае, когда пропадет VTT_GMCH.[/off]
