Автор: Pavlik , 10 апреля 2011
Здравствуйте. Извиняюсь может тему не там создал или ещё что не так. С телефона непривычно. Проблема следующая. Материнская плата Gigabyte-GA945GCM-S2L REV 1.0 отказал видеоадаптор. Сама материнка запускается. Видеоадаптор отказал в процессе работы компьютера. Разобрав и проанализировав визуально (к сожалению принципиальной схемы нет,да и достать её нереально) обнаружил следующее. Вздутые электролиты ЕС166 и ЕС167,при запуске платы быстро нагреваются индуктивности L17 и L18 и транзисторы Q286 и Q288. Как я понимаю этот узел стоит в цепи питания и где-то коротыш. Без схемы очень тяжело разобраться,,да и может ещё в каком узле схемы может быть проблема. Если кто знаком с такой ситуацией,расчитываю на Вашу помощь. Админов сайта прошу извинить,с мобилы очень трудно разобраться в форуме. С уважением Павел.
Pavlik
15 лет 4 месяца назад
значит заменил к3918 (287 транзистор) на FDD7030BL. Питание восстановилось в норме. Теперь при каждом включении на 169 конденсаторе 1.24 вольта. На затворе 287 транзистора около 3.4 вольта. Но проблема не исчезла. Так же греется L17,видеоадаптор не запускается. Тестером в режиме омметра посмотрел сопротивления по шинам на которых стоят конденсаторы ЕС63,ЕС29. Сопротивление между выводами конденсаторов 12.5 ом,так-же аналогично на ЕС10,ЕС170. У этих кондёров сопротивление между выводами 40-45 ом. Ёмкости по 1000 мкф.
приветствую-может вот эта схема подойдет--
на странице 29---ddr-1,8v--d самый раз подходит под ваше описание
Pavlik
спасибо за схему ещё раз. Но к сожалению на схеме не указаны напряжения в разных контрольных точках,либо осциллограммы. Ну ладно. Может мне кто подсказать как проверить схему видеоадаптера? Как я разобрался, Q289 отвечает за подачу питания на схему видеоадаптера. В цепи питания стоит и ЕС10. Какие должны быть напряжения в этой цепи? Я замерил на стоке 289 го,было 1.8 вольт,на истоке 1.6 вольт. И какие напряжения и формы сигналов должны быть на выходах RGB и вообще,может есть ещё какие КТ,по которым можно проанализировать работу данного узла?
Pavlik
посмотрел схему питания DDR на стр 29. Всё замерю и напишу данные. Хотя приведённая принципиальная схема немного отличается от схемы которая на моей системке.
Pavlik
Спасибо всем кто помогал. Спасибо igils,maco и Arkadiy Bitner за указанную часть принципиальной схемы в доке. С мобилы всё листать трудно было бы)). Хотя схема немного отличается от моей,но она мне помогла. Короче говоря,реанимировал системку. Всё работает. Заменил конденсаторы ЕС121,166,167,168. Нагрев L17 сразу прекратился,запустился видеоадаптер. Под напряжением возникала сильная утечка на ЕС166,167 и небольшая на 168. Хотя в отключённом режиме кондёры вели себя нормально. Единственное,не пойму мотив сгоревшего резистора в затворе Q287, да и дефект самого транзистора...
[off]IMHO резистор и транзистор меняли зря. Хотя это уже мелочи.[/off]
Pavlik
спасибо! Уже всё запустил. По поводу замены 287 го транзистора,то я писал что после замены напряжение на истоке и затворе нормализовалось. А резюк в цепи затвора реально был нерабочий.
igils
Транзистор просто выработал свой срок :). Это всего лишь мои измышления, кои не раз наблюдались в линейных стабилизаторах. Резистор мог случайно попасть под раздачу, повредить его не составляет труда. Опять это мое личное мнение.
По поводу конденсаторов - хороший повод сделать / приобрести измеритель емкости + ESR. Это если продолжить что-либо ремонтировать.
Pavlik
спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь. По поводу электролитов знаю прекрасно. Но не думал что в компьютерной технике такая же ситуация с низкокачественными элементами :-D Спасибо ещё раз. С Вашей помощью теперь знаю о кое каких неисправностях и как их устранять теперь уже и в компьютерной технике :-)
